Portaiden vinon välikaton eristaminen
Tulipa metittävää.. Koko portaikko on sisäpinnaltaan vanhaa patinoitunutta sisarpanelia, jonka haluaisin säästää. Yläpohjasta katsottuna eristettä ei ole, kun purin vanhan räystään alus laudoituksen eristettä ei todella ole. Katon eristettävä alue on leveydeltään 250 cm ja pituudeltaan 230 cm eli vesikaton aluslaudoituksen paneloinnin välissä on 120mm oleva tuuletusrako täysin eristämättä. Vesikattona Betoni tiilikatto, jonka alla huopakatto kuten kuuluu ollakin. Katto ei vuoda pesin sen juuri painepesurilla ja pysyi kuivana. Jos yrittää ottaa alapuolelta auki panelointi on varmasti polttopuuta, yläpuolelta menee toimiva katto uusiksi ja väleistä ei taida onnistua millään eristeellä. Vanha räystään aluslaudoitus oli ponttipanelia ilman mitään tuuletus reikiä, poislukien ajanhampaan tekemät lahot ja vääntymät. Miten eristäminen kannataisi hoitaa? onko ideoita kenelläkään.
hämäläinen
Re: Portaiden vinon välikaton eristaminen
Sinuna kysäisisin tuolta palstan mainostajalta. Mainosensahan lupaa lupaa heidän voivan puhaltaa ekovillan rakenteita purkamatta.
Mites jos uhrais tuon portaikon kattopaneloinnin eli purkais sen pois ja tekis eristyksen sitä kautta?Sillai sen sais asiallisesti toteutettua kaikkine tuuletusrakoineen.Se ei kuitenkaan portaikkoa pilais kun seinät jäis entiselleen.Kattoon sitten vaikka samanalaista panelia tilalle maalattuna maun mukaan.
Kyllä kattopaneelit saa ehjänä irti, kun vaan riittävän pitkällä purkuraudalla pikkuhiljaa purkaa. Kiire ei saa olla ja tietenkin jos katto menee seinän alle, voipi tulla pieniä ongelmia. Alta päin se eristystyö nyt vaan on aika paljon helpompaa kuin toimivan katon purkamalla ja sitä kautta tekemällä.matrismik kirjoitti:Tulipa metittävää.. Koko portaikko on sisäpinnaltaan vanhaa patinoitunutta sisarpanelia, jonka haluaisin säästää. Yläpohjasta katsottuna eristettä ei ole, kun purin vanhan räystään alus laudoituksen eristettä ei todella ole. Katon eristettävä alue on leveydeltään 250 cm ja pituudeltaan 230 cm eli vesikaton aluslaudoituksen paneloinnin välissä on 120mm oleva tuuletusrako täysin eristämättä. Vesikattona Betoni tiilikatto, jonka alla huopakatto kuten kuuluu ollakin. Katto ei vuoda pesin sen juuri painepesurilla ja pysyi kuivana. Jos yrittää ottaa alapuolelta auki panelointi on varmasti polttopuuta, yläpuolelta menee toimiva katto uusiksi ja väleistä ei taida onnistua millään eristeellä. Vanha räystään aluslaudoitus oli ponttipanelia ilman mitään tuuletus reikiä, poislukien ajanhampaan tekemät lahot ja vääntymät. Miten eristäminen kannataisi hoitaa? onko ideoita kenelläkään.
Mä olen toteuttanut samanlaisen rappukäytävän eristyksen juurikin kotelopuhalluksena. Seiniin piti sahata aukko joka koolinkiväliin jotta letkun sai sisään, yläosan sai puhallettua katolta.
Katon kanssa kannattaa tehdä niin että koita saada sanomalehdistä taikka tervapaperista vähän vuorausta paneloinnin päälle ennen puhallusta. Muuten voi käydä niin että harvan paneloinnin raoista pursuilee jonkun aikaa selluvillarepaleita niin pitkään kunnes villa asettuu. Täydellistä tuulensuojaa sillä tavalla ei tietysti saa rakennettua, mutta aika hyvän silti.
Mä tykkään noista vanhoista paneloinneista myös, pyrkisin itsekin säästämään sen panelin jos vaan mahdollista. Se lappeenpätkä on niin mitätön osa talon ulkovuorauksesta että pikkuisen huonompi tuulensuoja sillä kohti ei ole välttämättä mitenkään tappavaa.
Tarkista ne seinät myös, portaikot on olleet usein eristämättömiä joka puolelta.
Pitkän tutkinnan ja harkinnan jälkeen päädyin 70 mm Vintti-iita levyyn, jonka työnnän yhtenä levynä alakautta räystäältä ylöspäin sahaan vain levyn pitkänsivun juoksuleveyteen sopivaksi. Tuuletusrakoa jää valmistajan suosituksen mukaiset 50mm, estän levyä nosemasta ylöspäin laittamalla asennusvaiheessa kakkosnelosen levyn yläpuolelle painamaan sitä alaspäin panelia vasten. Saumausvaahdon laitan pitkällä Etolasta ostetulla letkulla (maksoi peräti 1,50 euroa) sekä yläkolmiosta alaspäin että parvekkeelta ylöspäin. Teipaan letkuun roudarinteipillä tuen, kun on kiepillä olevaa metritavaraa. Tämä on nyt helpoin ratkaisu kun räystäät ovat alapuolelta muutenkin auki, parvekkeelta levyn työtäminen on suht helppoa. Ainakaan sähkölaskun pitäisi pienentyä. Alimmainen poikonen täytyy reunimmaisesta poistaa asennuksen ajaksi ja laittaa uusi välittömästi kun olen saanut levyn paikoilleen, ajattelin porata poikosiin 5 kpl 13 mm reikiä jotta ilma pääsee kiertämään myös reunimmaisten juoksujen välissä.
Portaikon ulkoseinä eristeet jätän nyt vielä rauhaan, katsotaan tuleva talvi. Joka tapauksessa siihen samaiseen talonnurkaan on tulossa laajennusosa myöhemmin, meidän talo on siitä "erikoinen" että meillä ei ole ollenkaan perinteistä lasiverantaa, vaan suora sisäänkäynti portaikkoon pitkältä sivulta. Ymmärän hyvin miksi edellinen omistaja on tilkinnyt kaikki mahdolliset kolot porraskäytävässä pellavariveellä villalla tai polyurertaanivahdolla eivät ole kuitenkaan tajunneet kylmä ei tule pelkästään raoista, vaan lämpö karkaa eristämättömästä katosta. Portaikon sähköpatterit lienevät tullen melko kalliiksi vuodetsa 1989 lähtien.. Sisäänkäynnin yläpuolella on betonista tehty parveke, johon kulku tapahtuu puoli tasanteelta, parveke on melko pahasti jo rapautunut vaikkakin vielä ihan käyttöturvallinen. Parveketta ei ole katettu eli roiskutta hieman sateella vettä myös ulkoseinään, kaato on tehty parvekkeen lattiaan kuitenkin seinästä poispäin. Parveke lähtee laajennusosan tieltä.
Laajennusosaan tulee siis eteinen sekä yksi makuuhuone lisää, siitä tulee L-mallinen talon nurkan ympäri harjakattoisena. Laajennusosan harjakorkeus jää nykyisen räystäskorkeuden alapuolelle, harja tulee sijoittumaan pitkänsivun suuntaisesti ja seinälinjan mukaisesti. Laajennusosan kellarikerrokseen tulee tila tehdä kaiken näköisiä puutöitä.. niitä riitänee myös sen jälkeen kun laajennusosa on valmis
