Rintsikoiden tietokoneet (tai siis niiden ongelmat)
Rintamamiestaloista ja muusta
Re: Rintsikoiden tietokoneet (tai siis niiden ongelmat)
ViestiKirjoittaja STN päivämäärä To Tammi 01, 2015 15:13
archie kirjoitti:Pystyy mobil ja langattomatt mittaan.
http://www.speedtest.net/mobile/
Toki, mutta aika harvakseltaan on palveluita jossa pystyy mittaa kuin paljon on katkoksia
STN
ViestiKirjoittaja archie päivämäärä Pe Tammi 02, 2015 13:25
Saa sieltä listattua tietoliikenteen katkomisineen, kun menee reitittemeen / modeemiin sisälle, ainaskin Linuxilla, miksipäs ei mikkisoftillakin. Google auttaa, en nyt jaksa laittaa linkkejä. viini
archie
ViestiKirjoittaja vesahy päivämäärä Pe Tammi 02, 2015 17:02
Aikoinaan multa hajosi Topfieldin boksin virtalähde mutta tallennukset sain siirrettyä tietokoneelle kun irroitin kovalevyn ja panin sen tietsikan sisälle. Tiedostojen tunniste näyttää olevan .mpg ja jollain koneella niiden katselu onnistui.
Nyt yritin nykyisellä koneella katsella niitä VLC-ohjelmalla mutta ei onnistu. Aikaliukuri kyllä liikkuu mutta katseluruutu pysyy pimeänä eikä edes ääntä kuulu. Kaikki muut videot VLC toistaa ongelmitta. Ohjelmasta on asennettu uusin versio, samoin FFDSHOW-koodekkipaketista. Näillä kilkkeillä videoiden pitäisi näkyä.
Esimerkiksi Gspot ei näytä tiedostoista mitään koodekkitietoja, kentät pysyvät tyhjinä. Käyttis on XP.
Mitäs seuraavaksi pitäisi yrittää?
ViestiKirjoittaja Zaffodi päivämäärä Pe Tammi 02, 2015 19:46
Mulla oli aikoinaan Topfield, muistaisin tiedostomuodon olleen .ts (transport stream) jota pystyi katsomaan vlc:llä. Salattuja et pysty katsomaan ilman korttia, ne piti ainakin ennen kopioida ensin digiboksissa kortti paikoillaan jotta salaus purettiin.
Yleisesti ottaen jos ei tiedosto vlc:llä toistu alkaa olla kinkkinen juttu...
Zaffodi
ViestiKirjoittaja vesahy päivämäärä Pe Tammi 02, 2015 22:16
Salattuja ne tiedostot eivät ainkaan ole, Ylen ohjelmia. Ja kun mielestäni olen niitä joskus katsellut VLC:llä, mutta eri koneella.
ViestiKirjoittaja vesahy päivämäärä To Tammi 08, 2015 1:38
Kun minulle tuo omenatarha on kovin outo, niin kyselen välillä tyhmiä.
Minulla on iPad, jossa sim-kortti ja sekä kaupungissa että maalla 4g-yhteys, joka toimii ihan kunnolla. Voinko käyttää tätä tablettia tukiasemana, eli jakaa yhteyden myös vireisellä pöydällä olevaan pc:hen? Tarvitaanko jotain lisäkilkkeitä vai toimivatko suoraan jollain konstilla keskenään keskustellen?
ViestiKirjoittaja harkonen päivämäärä To Tammi 08, 2015 7:32
vesahy kirjoitti:Kun minulle tuo omenatarha on kovin outo, niin kyselen välillä tyhmiä.
Ipad 3:sen tai uudemman kanssa onnistuu. Asetukset -> mobiiliverkko -> oma yhteyspiste jne..
harkonen
ViestiKirjoittaja vesahy päivämäärä Su Syys 20, 2015 13:34
Eilen räpshti iPadiin ilmoitus, että uusi käyttis on ladattu ja valmis asennettavaksi, versio on 9.1 ja tämä käytössä oleva on 8.jotain. Onkohan tuo hyppy perusversiosta toiseen turvallista tehdä heti ensimmäisten joukossa vai vieläkö hetken aikaa odottelen?
Joskus aikoinaan kun olin softahommissa, niin meillä oli peukalosääntö, että versio piste-nolla ei toimi vaan odotettiin ensimmäistä korjauspakettia. Mutta se olikin avoimien ikkunoiden maailmassa.
ViestiKirjoittaja vesahy päivämäärä Ma Syys 21, 2015 13:20
ViestiKirjoittaja Jukka68 päivämäärä Ma Syys 21, 2015 22:02
Eilen päivitin IPadin, ainakin vielä pelittää hyvin.
Jaa, semmoinen oli että latas vain sivujen yläosan,käytin virrat pois ja oire hävisi. Mistä sitten lie johtunut...
Jukka68
ViestiKirjoittaja markokoo päivämäärä Ke Syys 23, 2015 19:36
Päivitin eilen ipadin tuohon uusimpaan versioon. ipad tuoretta versiota joten olikin toivottavaa että mitään ongelmia ei tulisi ja näin kävikin. Sanoisin että paras päivitys tähän mennessä, tuo ohjelmien vaihto lennosta on jotain mitä nyt tiedän aina ios:ssa kaivanneeni ts ottaneen aiemmin aivoon eniten. Muutenkin tuntuu vikkelämmältä. Näyttääkin paremmalta, tästä päivityksestä tykkäsin.
Vanhempien padien kanssa ehkä ihan järkevä pieni mietintätauko ja kuunnella miten muilla meni.
markokoo
ViestiKirjoittaja vesahy päivämäärä Ke Syys 23, 2015 20:41
Mikä on ohjelmien vaihto lennossa?
ViestiKirjoittaja markokoo päivämäärä Ke Syys 23, 2015 20:58
(katotaan pääsenkö tuhannenteen kirjoitukseen tänään)
vesahy kirjoitti:Mikä on ohjelmien vaihto lennossa?
Alt+tab windows-käyttäjille tai cmd+tab mac käyttäjille.
Perusjuttu siis, iOs:ssa tähän asti hankala sovelluksen ikonin kautta vaihto. Nyt onnistuu kun lättäsee kaikki sormet näytölle ja selailee sovelluksia.
Jos joku tietää paremmin miksi kerrottiin että kaksi sovellusta voi olla samaan aikaan päällä (tällaista jostain nettilehdestä luin) niin kertokoon. En vielä kerennyt ottaan kuin ensisavut.
markokoo
ViestiKirjoittaja vesahy päivämäärä To Syys 24, 2015 10:04
No niin, pikakorjaus tuli. Tätä minä justiinsa tarkoitin. Jispa nyt olisi oikea hetki päivitykselle.
http://www.iltasanomat.fi/digi/art-1443056897135.html
ViestiKirjoittaja vesahy päivämäärä To Syys 24, 2015 18:24
Nyt se on sitten päivitetty ja opetellaan elämään käyttöliittymän uusien ominaisuuksien kanssa.
Sattui vaan hassu moka. Pädi oli pöydällä ja se päivitteli itseään noin kolme varttia ja ehti toivottaa Hello ja Hola ja sitten pimeni. Odotin puoli tuntia että se heräisi henkiin, mutta pimeänä pysyi. Soitin johonkin Apple Storeen ja kysyin, että pitääkö tulla heille apua saamaan, mutta kaveri langan päässä käski painamaan virtanappulaa ja siitähän laite sitten heräsi taas henkiin. Ja avautui pyyhkäisemällä ja pääsin viimeistelemään asennuksen.
EdellinenSeuraava
Palaa alueelle Yleistä höpinää
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa
