Mökin kunnostus
Rintamamiestaloista ja muusta
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja Mäkitupalainen päivämäärä Ti Joulu 20, 2016 16:56
Katselin noita rihmastokuvia ja pakko kyllä todeta niiden perusteella, että ilma ei vaihdu riittävästi. Kaikkiin noihin kuivainjuttuihin yms. sanoisin, että miettikää nyt ihmiset, että ennenkin on tehty taloja tuulettuvilla alapohjilla ilman mitään kuivaimia. Eli ei niinkään se tuuletusaukkojen halkaisija (ja määrä), vaan se, että tilaan syntyy ristivetoa. Hyvä indikaattori on ensi kesän jälkeen, että jos sieltä löytyy yksikin ampiaispesä niin vetoa ei ole tarpeeksi. Ne eivät nimittäin vetoisaan paikkaan pesäänsä tee.
Mulla on talon alla vettä tihkuvaa kalliota ja puutavara on silti kuivaa 60 vuoden jälkeen, joten tuo ei varmasti ole pohjavesistä yms. kiinni.
Mäkitupalainen
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja zaleo päivämäärä La Tammi 14, 2017 21:11
Mitä enemmän laitoin ilmanvaihtoa, sitä kosteammaksi sokkeli muuttui, pahimmillaan se oli 90%... nyt kuivaimen kanssa se on 55%.
kokeilin sellaista kolmivaihe puhallintakin joka vielä 5m päässä puhalsi sokkelista senverran ettei viittinyt paljoa luukkua kohden katsoa. mutta se nosti kosteutta nopeammin vain. (ulkona sateista jne.)
Luonnollisestikkin kaivan kivijalan ensikesänä, mutta talven yli oli pakko keksiä jotain. ja toi kuivain kuluttaa vain 400W, joka on vähemmän kuin testaamani puhaltimet (1kW malleja)
Mutta joo, nyt kun sain sokkelin kuivumaan vähän ja puunsuojaa sivelin myös, palasin huonetilan kimppuun:
Suunnitelmana oli:
ja tähän mennessä aika hyvin pysytty suunnitelmassa.:
zaleo
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja zaleo päivämäärä Ti Tammi 24, 2017 14:46
Yhdessä kellarissa oli seinän alareuna jäähileessä, eli kosteutta on...
Pistin sinne lämmityksen ja kuivaimen, nyt se on sitten harmillisesti 10C/55% mutta se lämmitin ei oikein osaa pienemmälle säätyä, mutta kesällä (varmaan) helpottaa kun saa salaojat kaiveltua.
ja pakkohan se oli keittiöönkin yksi kaappi laittaa lisää vasempaan reunaan. saa sen perään sitten jääkaapin kivasti.:
Mutta ei se keittiökään ihan nappiin mennyt, tuli laitettua alakaappien pinta vähän liian korkealle ja nut osa jaloista ei ole tarpeeksi pitkiä ja pitää 3D tulostimella tehdä tuollaiset 8mm tassut alle, liilen että jos mne chrome maalilla maalaan ja alareunan mustalla, ei niitä heti erota alkuperäisistä :D
zaleo
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja zaleo päivämäärä Ti Touko 30, 2017 15:03
Nyt kun vitutuskin vähän laskenut niin kaikki homeen alut on poistunut alakerrasta?! ja lauta näyttäisi puhtaalta.
Mutta bonuksena lauantaina kun kaiveltiin salaojia ja vituiksihan se meni, matkalla oli niin isoja kiviä (yli 1m korkeita, reunoja ei löydetty ja mini kaivinkoneella ei saanut edes täräytettyä että näkisi onko kalliota vai kivi) niin päätettiin laittaa tarkistuskaivot talon itäpuolelle kulmiin pelkästään.
Toinen kaivo on 1,3m syvässä kuopassa:
Toiselle puolen itäsivua vähän matalempi, vain 1m (kaivojen pohjat noin samalla tasolla johtien maan kaltevuudesta:
Noihin ei ole vielä 3pv. aikana tullut yhtään kosteutta, porasin pohjan täyteen reikiä jotta täyttyy helpommin, sitten ympäröin suodatin kankaalla ja upotin kuoppaan joka oli vuorattu suodatinkankaalla ja laitoin kankaiden välit täyteen soraa.
Mutta mutta!
Talon länsipuolella löydettiin (ja katkaistiin) salaojaputki josta tuli samperisti vettä... ja enin vesi ei tullut talon suunnasta vaan pihanpuolelta. Eli toisinsanoen pihanpuolen salaoja on varmaan tukossa (tontti jaettu ja jos putki menee suoraan, siihen päälle on rakennettu talo sen jälkeen) ja nyt kaikki vesi mikä menee putkeen oikeasti pitääkin talon pohjan kosteana.
Tuossa putkenpää joka jatkuu pihansuuntaan, siitä tulee selvä noro kokoajan:
No upotettiin kuoppaan matto, tarkistuskaivo ja paljon soraa, vanhan salaojaputken päälle painoin 75mm muoviputken pätkän ja vedin kankaan läpi hiekkaan.
suuaukko jäi 30-40cm maanpinnan alapuolelle joten jouduin tekemään kaivonrenkaan ympärille:
Nyt lauantaista asti ollut kuitenkin kesken valujen ko. biltiman pumppu kaivossa, niin sellaisen 40l vuorokaudessa pumpannut vettä sieltä pois (ollut saavi täynnä jonka tyhjentänyt aina aamuisin)
zaleo
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja zaleo päivämäärä To Kesä 01, 2017 21:48
Mitähän tein väärin, valoin tuon maanantaina ja nyt torstai illalla otin muotin pois. kyllä se kasassa pysyy, mutta mutta oli todella märän tuntuista ja muottilaudat oli ihan pehmeän betonimössön peitossa.
No nyt kun se on 3h kuivunut pinnasta, se näyttää kyllä ihan normaalilta valulta. Mutta koskaan ei ole ollut muottilaudat betonissa siten, että vesiletkulla saa puhdistettua suurimmat pois.
Sisätukea en uskalla vielä edes poistaa, antaa pariviikkoa kuivua vähintään kovettuakseen, mutta nyt voin alkaa täyttää maata ympärille.
Alla hiekka, finfoamia ja siihen päälle valu. kankaan vedän seiniäpitkin ylös ja täytän mullalla reunojamyöten. Teen sementistä kannen joka on mahdollista ottaa myös pois, ei toi bilteman pumppu varmaan puolta vuosikymmentä edes toimi.
keltaisesta putkesta lähtee pumpun poisto ja sinistä pitkin menee maakaapeli keskukselle. Ihan liian maanpinnassa (20cm), mutta siitä ei millään koneella pysty ajamaan, eli eiköhän kaapeli säily ehjänä.
Enemmän huolettaa poistoputki, se vaatinee eristyksen ja lämmityksen talvisin.
zaleo
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja zaleo päivämäärä To Heinä 13, 2017 17:39
rossipohjan lämpötila 14C ja kosteus 60-65% RH välillä, tiputin kuivaimen tehoa aikapaljon 450W -> 200W tms kun ei ollut järkeä pitää rossipohjaa 50% kosteuksisena ja maksaa kuivauksesta 40-50€ kuussa, nyt se on vain 20€ kuussa ><
valmistahan ei ole, varastosta puuttuu vielä liukuovi ja listan pätkiä, mutta luulen että ne saa odottaa parivuotta että saan inspikset:)
Naapuriltakin sain 3 rekka-autollista multaa, sain nostettua pihaa 40-50cm aika isolta osalta ja ei näytä niin kumpuolevalta nyt.... Tai no just *nyt* näyttää kun siellä on viiminen multakasa levittämättä, mutta heti tuon läpioimisen jälkeen on sellaista golfkenttää ettei tosikaan! :D
zaleo
Edellinen
Palaa alueelle Yleistä höpinää
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 13 vierailijaa
