Mökin kunnostus
Rintamamiestaloista ja muusta
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja zaleo päivämäärä To Elo 11, 2016 11:04
Noniin, nyt ollut paljon vapaata ja pientä säätämistä, eilen siten kaverin kanssa laitettiin niskoja hollilleen:
muutama niskaväli on jotain muuta kuin 600mm, se johtuu ihan siitä että sillä kohdalla oli kissaluukku ja en saanut tukevasti siihen laitettua kiinne (tahdoin kivijalanpäälle lepäämään niskat kuitenkin.
Mutta kuten jo aikaisemmin epäilin, vituiksihan lattian korkeus meni... (ps. se kynnys on vino sitten, ei lattia :)
lattian yläpinnan tulisi olla alempana kuin kakkosnelosen yläpinnan ja huonekorkeus muutenkin niin matala etten tahtoisi vielä 3cm tuosta nostaa ylöspäin :(
/_small.jpg
zaleo
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja zaleo päivämäärä Ti Elo 16, 2016 12:50
vkl tehtyä vähän:
vesivaa'alla näki kyllä että pientä heittoa, mutta 2m vaa'alla oli milleistä kyse joten toivoin parasta ja alettiin villoittamaan.
ristivetoja:
eilen tuli villoittua jo kakkosnelosten välejä neljänneksen verran huoneesta... mutta unohdin ottaa kuvia :lol:
zaleo
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja zaleo päivämäärä Ma Syys 12, 2016 9:08
Ollutkin aika tappava kiire nyt viimiset 3 viikkoa eikä ole paljoa tullut netissä käytyä. Mutta nyt on vähän lattiaa tehty:
Myöskin seinän sisään putket laitettu ja päälle lastulevyä.
Keittiön ikkuna ei auennut ilman silmitöntä väkivaltaa + keittiön pöytätaso ei mahtunut sen alapuolelle, vaihtoon vain. Bauhaussista hain 230€ 9*9 kokoisen ikkunan (vanha oli 12*13)
Kuvastakin näkee että ikkunan vasenkarmi on alaspäin painunut. En kyllä tiedä miksi sillä tuossakohtaa ei ollut sokkelinpinta mikään mätä :o
HUOM! se ikkuna on suorassa... kamera vain huijaa :D
Ikkunan yläreunassa paha laho. Luulen että sisäilman kosteus on noussut tuonne... mutta varmuudenvuoksi liipeän välikatolle muutaman viikon sisään kattomaan ettei ole vuotoja. toi kyllä ei ollut kostea nyt, eli viimeviikon *kovat* sateet ei ole vuotaneet siihen (josta pääsen höyryyn ja talveen taas) :(
Mutta tällevuodelle ei riitä rahat, terveys eikä aika ulkoseinäremonttiin, menee ensivuodelle.
zaleo
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja zaleo päivämäärä La Syys 24, 2016 18:20
...Ok, tein lattian elokuun puolessa välissä... ja nyt:
zaleo
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja zaleo päivämäärä Ti Loka 04, 2016 22:18
Mitä tässä nyt on vitutukselta kerennyt, niin piti tehdä portaat
askelmien alle kolmiot:
perkule, meni suoraan vielä...
jakkosvitoser vinottain, tällähetkellä vain kulmaraudoilla kiinni... en tiedä mitenköhän kestää, vai lähteekö syöpimään sinkityt. Mutta tulee tohon vielä naulauslevyä ulkoreunoihin.
pakko saada maalia, tai muuten piilottaa:
pimeällä ihan ok look :D
mittavirhe, tai oikeammin ajatusvirhe... ajattelin että alareunan rako olisi huomaamattomampi.
zaleo
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja pera8x päivämäärä Su Loka 09, 2016 21:40
hienoa rakentamista. kattelin, että melko samantyylinen maku, kun meikäläiselläkin. siis työkalut kokolailla samansuuntasia ja itse remontit saman tyyppisiä, mitä itsekkin rakennellut. hyvä hyvä.
pera8x
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja Olvi3 päivämäärä Ma Loka 10, 2016 14:37
Paljon olet saanu aikaan.
Mites muuten alapohjantuuletus?
Ei kai sulla ole niitä vanhoja ritilöitä kissaluukkujen edessä. Ne ahistaa aika paljon tuuletusta.
Olvi3
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja zaleo päivämäärä To Loka 13, 2016 7:17
Olvi3 kirjoitti:Paljon olet saanu aikaan.
On siellä ne vanhat ritilät, tossa vkl. Otin yhden auki ja laitoin siihen puhaltimen ja sisäpuolelle sitten 125mm putkea kohtaan jossa maa oli kaikkein alimpana ja kostein (pikatestein) niin 6h aikana ilmankosteus tippu 79-> 74%, kattoo nyt ylihuomenna ku seuraavankerran kerkiän sinne että jos on tippunut lisää.
Toisaalta 4m talosta oli kaivo, samalla tyhjensin sen, teoriassa sekin voi laskea pohjaveden pintaa, toisaalta se kestää ajallisesti kauemmin joten luulen kosteuden tippuneen ihan tuuletuksella ja ilmojen viilentymisellä.
Toivottavasti, sillä ennen pakkasia en millään kerkeisi salaojaremonttia tekemään
zaleo
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja Laippa päivämäärä To Loka 13, 2016 14:42
Tuossa yhdessä kuvassa näkyy, että olet laittanut koolaukset vanhan paneelikaton päälle. koolausten alla näkyy uretaanivaahtoa, onko se kiilojen korvike vai joku muu merkitys?
Laippa
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja zaleo päivämäärä To Loka 13, 2016 16:35
Ei se suoranaisesti kiilojen korvike ole, muttase helpotti kun laittoi ruuveilla hollilleeen ja täyttti uretaanilla raon, se pysyi senjölkeen itsekseen katossa ja pystyi yksin tekee tarkastusmittaikset. Toi uretaani on itseasiassa niin kovaa, että pystyn tosta vetää paljon 80mm ruuveja läpi ilman että jokapaikassa on kiiloja (katto kuitenkin vetää vain alaspäin, johon ruuvit tepsii.
zaleo
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja zaleo päivämäärä Ma Loka 17, 2016 9:00
Eipä ihmeempiä tapahtunut, pakkelointia ja maalausta vkl.:
Vanhaa lastulevyseinää josta tapetit poistettu:
Kerran tai 2 maalattua pintaa, pitää vielä kolmaskerros vetästä :/
Vittu tätä romun määrää... mutta kun on niin pieni talo eikä ole kellaria / ulkovajaa jossa voisi kamoja pitää... Noh jos ensivuonna saisi terassin + jonkun vajan tehtyä... :/
kattopaneeleitakin 12 pakettia pyörii lattialla jo nyt kun oli pakko ostaa kun sai auton lainaan aiemmin.. Oli pakko ostaa kun ei muuten saa haettua.
zaleo
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja zaleo päivämäärä Ke Loka 19, 2016 15:44
Hitto että meni aikaa kolmen rivin tekoon... Typeryyksissäni en ollut rimottanut seinään asti, vaan rimat loppui useamman kymmenen sentin päästä seinästä, piti 2 ylimääräistä rimaa laittaa ja saatiin 3h aikaan yht, 3 riviä tehtyä...
Idea oli että seinän vierellä rima paneeleitten suuntaisesti ja vasta paneelin reunan tasalta lähtee pitkittäis rimotus... Mutta olikin 19cm paneelia eikä 30cm... Joten rimotukset alko vasta seuraavan paneelin puolesta välistä :D
Vähän jännittää kestäälä toi ihan liimalla ja 16mm niiteillä, mutta näkee sitten kun subbasella ensi talvella pääsee luukuttaa :D
zaleo
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja zaleo päivämäärä Pe Marras 18, 2016 11:14
Aalapohjassa oleva kasvusto tuntuu olevan *vähenemässä* :o Tiedä sitten vaikuttiko pakkanen siihen, mutta silmämääräisesti tuntuu olevan vähemmän.
Mutta katosta tuli ihan kiva ja tasainen, positiivista kun oli nähnyt miten karmiva rimotus sen alla on uretaanivaahtoineen :D
Lattiakin saatiin valmiiksi ilman isompia viiveitä.
Oli halvin mahdollinen parketti, kuviossa oli paljon oksanreikiä (siistejä kyllä :)
Vieläkin närastaa kun jätin kaapelit väärällepuolen lattianiskaa, nyt joudun tehdä tuohon koteloinnin ja jatkaa kurkkuputkella. Olisi ollut niin mukava jos kaapelit olisi tullu seinänvierestä ylös.
zaleo
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja _WiLLe_ päivämäärä Pe Marras 18, 2016 12:24
Pakko jakaa sympatiat alapohjan osalta.
Itse uusin koko talon alapohjan vajaa parivuotta sitten, ja tällä hetkellä tilanne lähes sama kuin sulla.
Koomisinta se, että ennen remonttia alapohjaan oli ainoastaan 4 ilma-aukkoa, samanlaisia kuin sulla ja ongelmat oli pysynyt kohtuullisina, no remontoidessa korvasin alimman mädäntyneen hirren leca harkolla ja laitoin kahden harkon välein 160mm ilmastointiputken tuuletus aukoksi, eli nyt niitä aukkoja on vajaa parikymmentä ja ilman pitäisi kyllä liikkua mutta reilussa vuodessa tuli kasvustot :( . Harkitsen sorbtio kuivainta....
Jatka samaan mallin, näyttää hyvältä :-)
_WiLLe_
Re: Mökin kunnostus
ViestiKirjoittaja zaleo päivämäärä Pe Marras 18, 2016 23:28
_WiLLe_ kirjoitti:... Harkitsen sorbtio kuivainta....
Arvaa vain onko käynyt mielessä... Mutta jotenkin en usko että se pystyy kuivaamaan. Tai no pystyy kyllä, mutta verrattuna samalla hinnalla saatavaan 10kpl bilteman kompuravehkeeseen jotka ei hukkaisi lämpöä harakoille suoraan, vaan lämmittäisivät samalla alapohjaa 1kW teholla.
Pohjavasiä ne ei varmaan ole kun kaivo on 4m talosta ja sen pintä on varmaan 2-2,5m talon alla olevaa maanpintaa alempana. Mutta jostain sitä nousee. Pitäisi vuokrata kone kuukaudeksi ja testata saako kuivumaan (ja mitä maksaa sitten 1kk jälkeen, alussahan se imee sähköä kuin mielipuoli.) Mutta vuokrahinnastot on niin tautisia ettei kannata.
Mietin kanssa ilmalämpöpumpun asentamista talon alle, se kondensoisi kosteutta ilmasta, mutta kun on niin pieni talo se vetäisi -30C lämpötilaan sen sokkelin :D
zaleo
EdellinenSeuraava
Palaa alueelle Yleistä höpinää
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa
