Putki jäässä?
Rintamamiestaloista ja muusta
sinttueh
Putki jäässä?
Viesti Kirjoittaja sinttueh »
Meillä on jälkeenpäin rakennettu lisäsiipi jossa on pesuhuone ja sauna, siellä myös lämminvesivaraaja. Kylppäriin päin menevä putki kulkee lattian sisällä vierekkäin kylppäristä vessaan ja keittiöön tulevan lämminvesiputken kanssa. Kylmä vesi tulee vessaan ja keittiöön eri reittiä, suoraan kellarista. Nyt siis tilanne se että vessaan ja keittiöön tulee pelkkää kylmää vettä, hanat menee mykäksi kun kääntää kuumalle. Kylppärissä kulkee vesi ihan normaalisti, niin kylmä kuin kuumakin.
Kummastuttaa nyt vaan että minkä takia ei tuo kylppäriin päin menevä putki ole päässy jäätymään myös, jos vieressä kulkeva putki on jäässä. Ihan sillä vaan tuumailen, että onko nyt mahdollisesti joku muu vika kyseessä kun putken jäätyminen..
Kupariputket siis kyseessä, ja kulkevat kyllä sellaista reittiä ettei ihme jos jäätymään on päässyt näillä pakkasilla. Millähän ihmeellä sen kuuman veden sais kulkemaan ennen kesää.. :roll:
Limes
Re: Putki jäässä?
Viesti Kirjoittaja Limes »
Ehkä son niin että kylmää vettä on käytetty enemmän ja useammin pitkin vuorokautta jolloin se on liikkeessä niin ei jäädy,ainakaan tukkoon asti.
remonttionkivaa
Re: Putki jäässä?
Viesti Kirjoittaja remonttionkivaa »
ei kai vesimittari pyöri kokoajan? ettei ole vuotoa? jätä kuumapuoli pikkaisen auki ja katso sanooko vesimittari mitään.
juhansalo
Re: Putki jäässä?
Toivottavasti se jäätynyt putki on suojaputkessa. Suojaputken ja kuparin väliin mahtuu ajamaan kuumaa vettä jos kondenssi vesi ei ole jäätynyt umpeen suojaputkessa. Tee jonkin näköinen liitos että kaikki vedet ei tule pitkin lattioita ja painetta kaivoon päin. Itse joutunut tekemään joitakin kertoja ja helppo ja halpa keino.
vesamaan
Re: Putki jäässä?
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
jos on suojaputki niin imurilla imee ilmaa suojaputken läpi. aukee muutamassa minuutissa, eikä tarvi sulatusvesistä huolehtia. Vesi tietty sulattaa nopeammin kuin ilma mutta ehkä ilma on helpommin hallittavissa. Putkien sulatuksesta oli viime talvena juttua foorumilla.
Jos ei ole suojaputkea niin sitte on vaikeampi rasti. Taloja on poltettu putkia sulattaessa niin että järki käteen ja rutkasti varovaisuutta. Ja omalla riskillä! Jos sais ihan lämpöpatterin sitä kuparia vasten niin vois ehkä lämpöä johtua niin paljon että jää sulaa? Auton sisätilan lämmittimellä vois koittaa puhaltaa siihen putkeen, tarkkaan vaan katsottava ettei puhalluskohdan takana ole mitään sytttyvää, esim. purua tai pölyä. Ja kuten jo sanoin niin tekijän omalla riskillä!!! Ja kuumailmapuhaltimella sitten ei puhalleta
Limes
Re: Putki jäässä?
Tossa yhrellä kesämökillä sulatteli kaveri vesiputken apteekista desilitran ruiskulla ja ohuella letkulla.
Sujutteli letkua putkeen ja ruiskulla niin kuumaa vettä kuin käret ja ruisku vaan kesti.
En nyt väitä että olis ollu pahasti eli pitkältä matkaa jäässä mut niin vaan alko vesi virtaamaan.
Tämähän nyt onnistui kun oli 25 mm putki ja hana piti ottaa tietty pois. Ja toki pääsulku oli vaan himpan raollaan.
sinttueh
Re: Putki jäässä?
Eipä oo mittaria, eikä suojaputkea.. :-D
Omaa tyhmyyttähän tässä saa syyttää, tuo on tietty jäätymään päässyt kun meillä on tuossa lisäsiiven ja vanhanpuolen "liitoksen" tuntumassa pelkällä styroksilla peitetty reikä kellariin, perunanpudotusta ajatellen. Ja aika liki pitäen siinä kulmassa kulkee noi putketkin.. Eipä muistunut lumien tultua mieleen että sinne olis tarvinnut lunta tyrkkästä pakkaselta suojaamaan. :oops:
No sitä lunta on siellä nyt, jospa toi toinen putki pysyis auki.. (niin ja toista talvea tässä asutaan, ei siis voi vielä ihan kaikkea muistaa.. :wink: )
Nuo kylppäriin vedetyt putket meillä kulkee kylpyhuoneessa lattiavalussa reilun metrin lämppäriltä tännepäin ja tässä vanhalle puolen tultaessa ovat heti tommosen kiinteän kaapin alla lattiassa, jonne oli jo helppo kurkata kun ei ollu kun nostaa lattia pois. Sen verran siis sai todettua että vuotoja ei siinä paikkein ainakaan ollu havaittavissa ja suojaputkea ei tosiaan ole. Tuolta kautta vois tietty koittaa lämmittää varovasti, putki tuskin pitkältä matkaa on jäässä. Ja kylppärin puolella tulikin melkein heti laitettua irtopatteri "putkien päälle", joskaan ei varmaan paljon auta asiaa, mutta sama toi oli siihen siirtää kun irtopatterilla meillä lämpee kylpyhuone muutenkin, niin ei siis ylimäärästä virtasyöppöä sinne laitettu..
Täytyy nyt tuon isännän kanssa fundeerata, että kuinka edetään, uskaltaako millä keinoin sulattamaan ruveta.
Kummasti helpottas vauva arkea, jos sais hanasta kuumaakin vettä.
Juha_P
Re: Putki jäässä?
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Mutta muistakaa käyttää tervettä järkeä: http://www.talouselama.fi/uutiset/kerja ... 22012&?s=k
Elämä on
Re: Putki jäässä?
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
Tuolla pienellä letku/kuumavesi virityksellä minäkin joskus avasin ulkosaunan putken kun meni putken sisällä oleva lämmityskaapeli rikki. Putki oli 32mm ja työnsin sinne 6mm pilliä jonka päähän teippasin 1,5l limpparipullon josta leikkasin pohjan pois, se toimi kaatotötterönä. Sitten vaan kuumaa vettä tötteröön ja niin kauan kun vettä riitti, pikkuputki upposi hitaasti isompaan. Tuolla tyylillä pääsulku saa olla kiinni, sen kyllä huomasi kun pääsi jäättömään kohtaan :-)
Re: Putki jäässä?
Viesti Kirjoittaja tessu »
Juu kaikenlaiset tohot ja avovastus lämmittimet kannattaa jättää käyttämättä samoin hitsimuuntajat metalliputkissa,monia tulipaloja kun on tullu ym.
Yleensä juuri se säästö mikä saadaan kun ei lämmitetä sitä paikkaa missä putket kulkee kylmässä tuleekin takkiin suurempana kun se putki jäätyy,näin kävi viimetalvena yhdellä kyläläisellä kun pakkasien jälkeen väänti sähkölämmöt pienelle ja putket jäässä.
Kuivaus ja remontit söikin sitten senkin edestä rahaa että sillä oliskin lämmittäny torppaa ja reilusti!
sinttueh
Re: Putki jäässä?
Eilen illalla sain kuuman veden taas kulkemaan, eikä tarvinnu alkaa sulatustoimiin.
Patteri vaan pöhisi tuolla kylpyhuoneessa putkien päällä, en tiedä onko ollut vaikuttava tekijä, vai oliko sitten joku muu kun jää putken tukkeena.
Eilen arvelin että koitanpa taas irtoisko sitä kuumaa ja aukasin ensin keittiön hanan, ei mitään..no jätin sen auki ja menin aukaamaan vessastakin, ja kappas kaks tippaa sieltä sit irtoskin. Jätin sit hanat auki ja pikkuhiljaa rupes vesi kulkemaan. Pikkasen rykien ja jossain välin likastakin vettä antaen, mut nyt toimii taas normaalisti. viini
A13
Re: Putki jäässä?
Viesti Kirjoittaja A13 »
Tuollaisessa paikassa ero jäätymisen ja jäätymättä jäämisen välillä voi ihan oikeasti olla kiinni muutamasta sentistä. Esimerkiksi pieni ilmavuoto voi olla ratkaiseva, tai se mikä putki on reunimmaisena. Silloin myös ilmavuodon pysäyttäminen tai puutteellisen eristyksen korjaaminen vaikkapa sillä lumikasalla voi tuoda sen pienen ratkaisevan korjauksen, jonka seurauksena putki lähtee taas sulamaan, kun talosta sisältä vuotava tai maaperästä nouseva lämpö pääsee tekemään tehtävänsä.
Meillä jäätyi toissasyksynä yhtenä pakkasyönä kylppäriin menevät kuumavesiputket. Kissanluukut olivat vielä auki ja remonttia dokumentoivista valokuvista näki kyseisten putkien kulkevan reunimmaisena kellarin ja rossipohjan rajamaastossa. Kissanluukkujen sulkeminen sai putket aukeamaan ilman muita toimenpiteitä.
Juha_P
Re: Putki jäässä?
Juha_P kirjoitti:Mutta muistakaa käyttää tervettä järkeä: http://www.talouselama.fi/uutiset/kerja ... 22012&?s=k
Ja justiin kun pääsin varoittamasta... http://www.aamulehti.fi/Pirkanmaa/11947 ... takia.html
skalpel
Re: Putki jäässä?
Viesti Kirjoittaja skalpel »
Putket on helppo sulatta itse muutenkin kun lämmittämällä.
Tällä kylällä saa kunnan varikolta lainata ilmaseksi paloruiskua. Ruiskusta lähtevä ohut ja pitkä letku työnnetään jäätyneen putken sisään niin pitkälle kun menee ja pumpataan kuumaa/kiehuvaa vettä jäätyneeseen kohtaan.
Tuttu teki kuorma-auton jarrukellosta höyrysulatuslaitteen joka on vielä tehokkaampi, mutta siihen pitää olla jo toho millä höyryttää vesi
maalaistallukka
Re: Putki jäässä?
Viesti Kirjoittaja maalaistallukka »
Tässä äiti neuvoo miten putket saa kotikonstein auki.
http://kysymammalta.blogspot.com/2010/1 ... minen.html
