iki vanha kaivo
iki vanha kaivo
Moi.Samaisen mökin aluella on myös ikivanha kaivo joka on 3m syvä ja noin 3m leveä. Kaivon vesi on tummaa ja sameaa sekä haisee. Kaivo on vuorattu isoilla luonnon kivillä eli tehty sen aikaisella tekniikalla. kaivon pinta on maan tasolla joten pinta vedet valuu suoraan kaivoon. Voiko tällaista kaivoa mitenkään saattaa nykyaikaiseksi vai kaivatako uuden kaivon.Kaivossa riittää kyllä vettä aina.
MX1K
- Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images - Viesti:
Re: iki vanha kaivo
Ensin sellaisena aikana ettei sinne tule sadevesiä tarkistat että onko pohjavesisuoni kunnossa vai onko se saastunut, tyhjennät kaivon, kaivat mudat pois pohjalta, peset kaivon sisältä juuriharja + painepesuri tai pelkällä juuriharjalla, pumppaat jokusen kerran tyhjäksi ja annat aina välissä täyttyä. Jos vesi kirkastuu eikä haise niin voi harkita korjaustoimenpiteitä.
Kaivoon voit tehdä vaikka betonivalulla korotus"renkaan" ja ulkopuolelle puhdasta savimaata korotukseksi jotta pintavedet nimenomaan valuvat poispäin kaivosta ja savi estää niiden imeytymisen kaivon kieppeillä. Sitten loppusilauksena otat muurauslaastia ja x matkan ylhäältä päin muuraat ne kivien välit tiiviiksi, kuitenkin niin ettet tuki pohjaveden tuloreittejä.
Sen jälkeen annat useita kertoja täyttyä sen kaivon ja aina vaan tyhjennät. (ja tietysti huuhtelet pinnan yläpuolelle jääviä osia)
Jos kaivo alkaa toimimaan tämän jälkeen niin ole tyytyväinen esi-isiesi työnlaadusta. :)
ps. omassa kaivossani 11000l/h uppopumppu riitti nipinnapin tyhjentämään kesäaikaan. ;)
Re: iki vanha kaivo
Näistä linkeistä löytyy hiukan tietoa ja kuviakin.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=11763&
http://www.vsagendatoimisto.fi/vesiensu ... _esite.htm
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=561&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=14429&lan=fi
http://www.jamk.fi/download/Kaivon_huol ... nostus.pdf
Kunnostin omat kaksi kaivoani joitakin vuosia sitten. Homma kannattaa jos pohjavesi ei ole pilaantunut, ja kaivolle on yhtään käyttöä. Itellä toisesta kaivosta tulee (100 m) vesijohto taloon ja verstaalle, toinen on kesäisin kastelukaivona (sais vaan jotain aikaiseksi ton puutarhan raivaamisessa) ja roskienpolttopaikan turvana.
Pohjan lietteet kannattaa ehdottomasti jättää imuauton hommiksi: usein kaikista halvimmalla pääsee kun kysyy onko paikallisella loka-autokuskilla puhdasta letkua jolla voi imeä kaivon tyhjäksi. Helppo ja nopea ( = halpa) homma vaikka liejua olisi enämpikin. Olen yhden kaivon tyhjentänyt käsin, se se on hullun hommaa, ja toistakin aloitin. Vedentuotto siellä oli niin hyvä että työskentelyaikaa pohjalla jäi vain noin 20 sekuntia, sitten oli tultava jo ylös. Soitinpa paikalliselle loka-ukolle, ja maksoin turvallisesta tyhjennyksestä joitakin kymppejä. Ison firman lähtöhinta (olikohan Eerola?) oli jotain 200 e luokkaa, sis. alv...
Noihin hommiin ei sitten ruveta yksin, etenkin kun sulla on luonnonkivikehä. Luotettava selvinpäin oleva kaveri maan pinnalle (jos jostain syystä tarvii itte kaivon pohjalle laskeutua), toimiva kännykkä taskuun ja mahdolllisten sähköjohtojen ja -laitteiden paikat ja liitokset ennalta mietittyinä. Kypäräkään ei tuollaisessa kaivossa olisi hassumpi. Se on aikamoinen loukku, tuttukin kaivo, jos asiat alkaa mennä pieleen.
t. pelkka
tässä vielä pari ketjua kaivoihin liittyen: foorumin hakua käyttäen niitä löytyy kyllä lisää!
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... it=+kaivon
t. pelkka
