Tiilikaton maalanneet
- maanma
Foorumilla jotkut ovat maalanneet tai maalauttaneet tiilikattonsa.
Kuinka maali on pysynyt?
Re: Tiilikaton maalanneet
Termos!
Tunnustaudun yhdeksi tiilikaton maalanneeksi.Ja kirjoittelinkin aiheesta aikoinaan,muistaakseni v.2005.
Katto on edelleen kuin vastikään maalattu! Muutama tiili on mennyt sen jälkeen vaihtoon mutta johtuu muista syistä.Eli meillä katto pestiin ensin painepesurilla "hellästi",jonka jälkeen sinne levitettiin tikkurilan akvacoat tms mikälie pohjuste / tartunta / lakka, ja sitten maalasin pensseliä käyttäen Kilpi-kattopinnoitteella.Hyvää jälkeä tuli!
Hommaan meni aikaa pari vkonloppua putsauksineen.Kuvia saa meiliin jos haluut nähdä.Tänne en niitä osaa laittaa...
- maanma
Alkuperäiset maalaukseen liittyvät viestit ovat ilmeisesti poistuneet. Muistatko paljonko meni maalia?
Itsekin pohdiskelin pari vuotta sitten betonikattotiilien maalaamista.
Mutta.
Kun laskeskelin hinta-arviot pohjustukselle ja kilpi-kattopinnoitteelle, niin päädyin lukemaan joka oli varsin lähellä kokonaan uusien kattotiilien hintaa. Lopputulos pohdiskelulleni: Ei mitään järkeä maalata tiilikattoa, muutama satanen lisää, niin saa kokonaan uudet tiilet.
Mutta.
ikämajaRajamäki
Se Kilpi ei oo sittan ainoa vaihtoehto maaliksi. Sementistä, maidosta ja punamullasta tehty kaseiinimaali on halpaa ja se on itse asiassa monessa tapauksessa samaa ainetta jolla (itse valetut) tiilet on usein vedetty uutena.
Moi!
Maalia meni muistaakseni neljä kympin pyttyä.á 70 tai jotain sinnepäin + se lakkasysteemi ehkä jotain 40 € / pytty ja niitä muistaakseni kolme pyttyä.
Eli yhteensä jotain 400 € mikä on vähän vrt katon kokonaan uusiminen.
Tietty täytyy ottaa huomioon tiiliien yleiskunto.Mulla ainakin oli kannattavaa kaikinpuolin.Ja muovi / pelti / jäljitelmä -viritelmää emme halunneet koska esim. lentomelu ym. kehä3:n sisäpuolella esiintyvät mökäongelmat ovat eriluokkaa jos on katla tiili tai se hieno peltizydeemi....
- maanma
Uuden tiilikatteen hinnaksi sain 2000e/100m2, joten eroa on hinnassa. Peltiä ei tuu tännekään kun en kattoremonttia enemmän kuin kerran viitsisi tehdä. Lisäksi peltikattoon pitää laittaa lumiesteetkin.
- maanma
Olisko Pekalla sekoitusohjetta kaseiini-betoni maalille?
Khyron
Mää olen kuullu sille seuraavan ohjeen:maanma kirjoitti:Olisko Pekalla sekoitusohjetta kaseiini-betoni maalille?
2 l rasvatonta maitoa
100 g sementtiä
400 g punamultaa.
Just vetäsin maitotelineen päällä olevat tiilet sillä, ja ylijäämällä muutaman kiven, saa nähdä miten kestää.
Mä en uskalla katolle antaa. Kaseiinimaalia oon muuten käyttänyt, mutta ei oo pirunkaan tietoa että miten se huuhtoutuu. Kulumismekanismilla sanoisin että voisi olla ihan kaseiinipussin paikka ilman sitä maitoa, taikka maidon lisäksi. Eli sideainetta riittävästi. Mutta pula-aikana se maali on ollu helppoa, ei kun kurria, punamultaa ja vähän sementtiä.
Muista että kaseiini-sementtimaali vaatii kunnon sekotuksen, sementti on veden seassa aina pohjalla. Kannattaa maalatessa ottaa tosi isopohjainen ämpäri, kunnon kalkkisuti ja pyöräytys pensselillä pohjia pitkin ennen sivelyä. Toi on niitä maaleja joita hölvätään katolle eikä niinkään hangata pintaan.
Minulla myös sama ongelma. Suosituksia on tähän mennessä tullut:
- Dynyn Tiilipesu ja Tiilisuoja
- Dynyn Tiilipesu ja Puijon Tervan Tiilikattotervamaali
- korkeapainepesu ja Teknoksen Teknoroof 100
- Tikkurilan Homeenpoisto + Akvacoat + Kilpi
- korkeapainepesu ja kalkkisementtimaali.
Mitä sanotte, kokemuksia, suosituksia? Tuo kaseiinisementtimaali kuulostaa mielenkiintoiselta, onko se emäksistä niin että sammalen elinolosuhteet heikkenisivät samalla?
-AR
-AR
Tuo kalkkisementtimaali on ihan hyvä veto sekin.aryhanen kirjoitti: - korkeapainepesu ja kalkkisementtimaali.
Kuten sanottua, niin en ole maalannut kummallakaan maalilla kattoa, seiniä kylläkin. Kalkkimaalissa (ja kalkkisementtimaalissa) sideaine on se kovettuva kalkki ja sementti. Kaseiinimaalissa sideaineena on ensisijaisesti maidon kaseiini, jonka kovettumisprosessin kalkki tai sementti käynnistää. Kalkkiakin voi lisätä vaan vähän taikka enempi: Jossain vaiheessa on jo sitten vähän epäselvää että onko maali enää maitomaalia vai jo maidolla vahvistettua kalkkimaalia. Emäksisyys riippuu sitten kalkin määrästä.
- maanma
Kuinkas kävi?Khyron kirjoitti:Mää olen kuullu sille seuraavan ohjeen:maanma kirjoitti:Olisko Pekalla sekoitusohjetta kaseiini-betoni maalille?
100 g sementtiä
400 g punamultaa.
Oma alustava reseptini on seossuhteiltaan sama, mutta punamultaa en ajatellut käyttää värinä, koska punamullan rauta(sulfaatti) ja sementti tunnetaan huonona yhdistelmänä veden kanssa. Eli suojaamaton rauta haurastuttaa betonin. Pigmenttinä ajattelin käyttää lykopeeniä.
Eli koe-erä harjatiiilille.
100g portland betonia (tomaattimurskan kanssa ehkä hiukan enemmän)
400g paprikajauhetta (tai tomattimurskaa)
ehkä booraksia joukkoon pohjoispuolen lappeelle sammalkasvua estämään.
Maalausta ei kannata harkita, jos katto ei enää kestä kävelyä.
Khyron
Kyllä se väri sieltä sateen mukana hiukan tuli, ei kokonaan, mut värjäs kuitenkin räystäslautoja hiukan. Näillä tiedoilla en luultavasti laittais talon katolle.maanma kirjoitti:Kuinkas kävi?Khyron kirjoitti:Mää olen kuullu sille seuraavan ohjeen:maanma kirjoitti:Olisko Pekalla sekoitusohjetta kaseiini-betoni maalille?
100 g sementtiä
400 g punamultaa.
