Betonipinnan hengittävät maalit....
Höyrynläpäiseviä maaleja betonille on käsittääkseni:
Kalkkimaalit (Holvi...)
Sementtimaalit ( Finnseco, weber 430..)
Silikaattimaalit (Kivitex...)
Ilmeisesti käsittely helpottuu kun tullaan alaspäin listaa. Miten muut ominaisuudet?
PetteriKivimäki
Re: Betonipinnan hengittävät maalit....
Hydrosil:
+ Loistava peittokyky.
+ Nopea kuivuminen.
+ Sävytettävissä RAL- ja NCS-koodeilla
- Ei köyhille.
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
PetteriKivimäki kirjoitti: + Loistava peittokyky.
+ Nopea kuivuminen.
- Ei köyhille.
Joo, nämä voin allekirjoittaa myös oman silikonihartsipohjaisen maalikokemuksen, eli Weberin sokkelimaalin perusteella. Värisävyjä tässä ei ihan vapaasti ole saatavissa, vaan weberin omien karttojen mukaan. http://shop.e-weber.fi/kronodocs/38082.pdf
Ja ihanan kallista.
Myös hyvä tarttuvuus voitaneen lukea ainakin tuon maalin ominaisuudeksi, toimiihan se myös pohjusteena. Itse vedin vanhan haristuneen sokkelimaalin päälle (harjasin teräsharjalla irtonaiset pois, ja on se kiitettävästi nyt yli kaksi vuotta pysynyt, paikoin aika märässäkin sokkelissa.
Tuossa yksi ihan mielenkiintoisen oloinen silikonihartsimaali sisätiloihin: http://www.mapei.com/public/IT/products ... lus_fi.pdf
Mikaviljanen
Viesti Kirjoittaja Mikaviljanen »
Itse kävin ostamassa StoColor Silcoa pari purkkia kellarin maalauksiin. http://www.stofi.fi/43272_FI-Sonstige_S ... 48ea&lang=
Hintaa oli myös tuolla tavaralla
Olen myös käyttänyt Ston:n kalkkisementtimaalia [url]http://www.stofi.fi/43272_FI-Sonstige_Scripts-blobfromtable_(43272).htm?dpos=&tid=88880&did=8&fn=tds&sec=e83ec2a97bba8eef2c76178e5d680990&lang=url].
+ Peittävyys verrattuna sementtimaaleihin
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Jos tulee toisarvoiseen tilaan, kuten esim. kellariin. Sopii seiniin ja kattoon, mutta ei lattiaan, koska jää liitumainen pinta.
Niin sammutettu kalkki maksaa noin 25 euroa/ 40 kiloa. Saa rautakaupasta nimellä "rakennushienokalkki".
Siitä tehdään vesiliuos, jossa kalkkia ja vettä noin 50/50. Hämmenetään esim. porakoneella kunnolla. Annetaan seisoa vuorokausi. Kuoritaan pinnasta vuorokauden seisomisen jälkeen kalkkihärmä ja sekoitetaan uudelleen kunnolla.
Tämä litku sitten seinään isolla pensselillä, ja annetaan kuivua.
Huom, roiskeet ovat erittäin emäksisiä, joten ei silmiin tai iholle.
Jotenkin tuo kivitex voisi olla hyvä?
Suht edullinen, hengittää, helppo maalata ja pinta ei liitua?
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
lmfmis kirjoitti:Jotenkin tuo kivitex voisi olla hyvä?
Joku aika sitten kyselin tuota rautakaupasta, ja sanoivat että valmistus on lopetettu. Remppamies ei suositellut (saunan muuriin meinasin), koska ei kuulemma kestä lämpöä värin muuttumatta. Oli sitä mieltä, että Kivisil ajaa siinä kohteessa asian paremmin, omalla kokemuksella (ulko- ja sisäsaunoissa oli käyttänyt), eikä kuulemma korkkaile, vaikka tulisi vähän kosteuttakin takaa.
Jäi vain selvittämättä, oliko laittanut pohjusteen kanssa. Kivisilin pohjuste kun on helkkarin kallista. Itse olen siinä käsityksessä, että pohjusteen tarkoitus on estää kalkin nouseminen pintaan väriä muuttamaan, kun ulkoseinä toistuvasti kastuu - saunan muurissa nyt ei tuota ongelmaa ole, ja kapillaarinen kosteuskin omassa torpassa nousee vain piipussa. Meinasin vedellä ilman pohjustetta.
Miehet sytyttää alta
Luigi kirjoitti:
Aika veijareita siellä kaupassa :-D
Luigi
lmfmis kirjoitti:
Luigi kirjoitti:
Ehkä ne tarkoitti, että siltä päivältä? :lol:
Kyytsis
Viesti Kirjoittaja Kyytsis »
Nyt olisi hyvät neuvot taas tarpeen..
Tehdään maalämmölle ja muulle tekniikalle tila vanhaan perunakellariin. Tila on kellarissa ja kaksi seinistä on maanvastaisia muurattuja. Kaksi muuta on betonivalua, samoin katto. Vanhastaan ollut osittain maalattu kalkkimaalilla ja sitten suurimmalta osin jollain lateksilla joka korkkaa osittain.
Milläs tuon nyt maalaisi ja miten ne osittain tiukassa olevat lateksit sieltä poistaa? Homma tuli aloitettua kuvitellen että helppo homma - maalaripesu ja kalkkumaalia perään. Kun maali alkoi korkkailla niin otin kulmahiomakoneen käteen ja loin paikallisen pölyhelvetin. Neekeri- ja lamellilaikat kyllä irrotti, mutta kuluvat todella äkkiä. Noita tarvitsisi säkillisen...
Timattikuppiterä? Ja sitten Maatilan kalkkimaalia? Vai jotain muuta? Nyt tekisi mieli vetää se lateksilla ettei niitä vanhoja tarvitse irrottaa... Ulkopuolella on patolevyt ja salaojat tehtyinä, ei ole mahdottoman kosteaa.
t.Ville
laitetaan vielä kuvat:
Siellä on maali tiukasti jumissa
Oviseinältä irtoaa parhaiten
Tätä on nyt kaksi ämpärillistä kertynyt tuosta 1200x2000 kopista. :evil:
Kuppitimanttiterä rälläkkään ja kyllä lähtee.
Pölyä tulee suunnattomasti ja hyvä pölynpoistin pitää olla. Ostin tällaisen makitan lisätarvikkeen ja on erittäin hyvä:
Hyvä imurikin pitää olla että jaksaa imeä.
Kävin btw tänään honkkarissa ja siellä oli jopa massiivinen 230mm timanttikuppilaikka....aika monsteri. Itselle on 125mm riittänyt aina...
Kyytsis
Päädyin nopeuden ja siisteyden takia vuokraamaan pölynpoistolla varustetun "ison koneen". Toivottavasti ei tule ihan kuoppainen seinä.
Kyytsis
Johan lähti. Suosittelen kyllä noita "ammattivehkeitä", kunnon pölynpoisto piti työolot melkein siedettävinä vaikka silti sitä hiekkaa ja pölyä oli ihan joka paikassa. Kone on myös painava joten tuossa tuli parin tunnin treeni tehtyä ja käsissä tuntuu.
Tämmöiset vuokrasin:
Ja tältä se nyt näyttää:
Nurkkiin jäi vielä maalia kun niihin laikka ei ylettänyt ja joissain saumoissa on vielä myös maalia. Nuo pitää vielä rapsia jotenkin, mutta muuten alkaa olla maalausta vailla. Seinä on kuopilla koska laikka haukkaa helposti...
t.Ville
Luigi
Kyllä se imuri on sellainen laite, että kerran kun on ilman kokeillut, niin toiste ei tule edes mieleenkään moinen. Jos haluat seiniä tasoittaa ennen maalausta, niin tiilitasoite (TT) on helppokäyttöinen ja hengittävä pinnoite, jonka voi maalata kalkkimaalilla. Kannattaa imuroida seinät hyvin ennen pinnoitusta.
kallistus
Viesti Kirjoittaja kallistus »
Samainen remppa ajankohtainen. Tuli tehtyä salaojitus kellariin ja hiottua seinät (oli vanha kalkkimaali ja jokin muu). Nyt ajattelin seiniin laittaa kalkkimaalin, vaikkakaan en tykkää sillä läträämisellä.
Mitäs kannataisi laittaa lattiaan? Pitäs olla hyvin hengittävää maalia, kun voi olla talon alla hiukan kosteempia kohtia ja kellarissa ei ole lämmitystä. Yhdessä huoneessa on varmaan punamultamaalia lattiassa kun on punainen. Voisiko sitä käyttää nytkin? Olisi ihan hauskan näköinen redrum. Mitään hirmu kallista maalia ei haluaisi tuonne laittaa... Mattoja tulee sitten maalin päälle.
