Katon maalausta..i
Katon maalausta..i
ViestiKirjoittaja Sera03 päivämäärä Su Kesä 06, 2010 18:49
Jepjep..kertokaas kokeneemmat, saatiin tarjous katon maalauksesta -alta viiden tonnin selvitään, kuulostaa kalliilta. Vai kui?
Ja ihmeessä vinkkiä jos tiedätte kenelle tarjota hommaa?!
Viimeksi muokannut Sera03 päivämäärä Ti Kesä 08, 2010 9:08, muokattu yhteensä 1 kerran
Sera03
Re: Katon maalausta..i
ViestiKirjoittaja Zjuso päivämäärä Ma Kesä 07, 2010 21:56
Maalasin katon talkootöinä noin kuukausi takaperin. Tarvikkeet maksoivat n. 900e, johon kuului pesuaineet, rostex ja panssarimaali, sekä tietysti pensselit ja ohenteet, harja yms. pientä.
Maalaus tehtiin 2-3 hengen voimin ja aikaa meni alusta loppuun noin 3 päivää. Pintamaali on tosin vetäisty kerran, vaikka kahta tietysti suositellaan. Yhteen kertaan vedettynä pikkuisen jäi rostexilla käsitellyt paikat kuultamaan läpi, mutta taidan pystyä elämään tuon asian kanssa.
Meidän talo on n. 8x9m + kuisti. Katto itsessään on tyypillinen rintsikan katto, eli liian kalteva ja konesaumattu. Jos teetät työn ulkopuolisilla, kysele mikä on työn ja materiaalien osuus erikseen, niin tiedät vähän mistä maksat. Eroja tarjousten välillä varmasti syntyy myös siitä että millä tarkkuudella nuo pesut ja ruostehionnat kukin tekee. Eli esikäsittelyjen työmenetelmistä kannattaa myös kysellä.
Zjuso
Zjuso
ViestiKirjoittaja Sera03 päivämäärä Ti Kesä 08, 2010 9:15
Me ei ihan suoraan sanottuna uskalleta lähteä ensikertalaisena taiteilemaan meidän katolle joka on jyrkkä ja korkealla. :wink:
Ettei vaan mitään sattuis, harjoitellaan sitten mieluummin autotallin katolla joka on loiva.
Nyt saatiin yhdeltä firmalta paljon fiksumman kuuloinen tarjous, reilu pari tonnia. Miinus kotitalousvähennykset töistä..
Kiitosta vaan neuvoista!
Sera03
ViestiKirjoittaja Zjuso päivämäärä Ti Kesä 08, 2010 21:32
Reilu pari tonnia kuulostaa minusta jo kohtuulliselta tai jopa edulliselta. Katon pesun ja maalauksen välille tulee väkisin yksi yö väliä, eli koeta neuvotella remonttiporukan kanssa semmoinen ajankohta, ettei valtavasti siitepölyä tms. olisi ilmassa kun näitä töitä tehdään.
Zjuso
Zjuso
ViestiKirjoittaja miguel1983 päivämäärä To Kesä 10, 2010 19:58
Onkos muuten tämmönen perinteinen aaltopeltikatto?
Ja miten on katto kiinnitetty, kateruuveilla vaiko nauloilla?
Itsellä oli aaltopeltikaton peruskorjaus, eli pelti sinänsä hyväkuntoista, mutta nauloista tiivisteet aikoja sitten syöpyneet pois. Reilut tuhat naulaa vaihtui kateruuveihin. Vanhan maalin karhennus porakoneen nailonharjalla + pesu kuumapainepesurilla rankkojen aineiden kanssa.
Talon mitat siinä 9x11 metriä, eli noin 200 neliötä kattoa oli maalattavana. Pohjamaalina Rostex super kuluneisiin kohteisiin ja pintamaalina Tikkurila Repco. Rahaa meni tuollainen reilu 500e. Kesä 2009.
Nyt huomionarvoista tuossa sinimustassa katossa on se, että kuinka paljon siinä on siitepölyä!
miguel1983
ViestiKirjoittaja nupa päivämäärä Pe Heinä 23, 2010 17:01
Kannattaa tosiaan kysellä miten pohjat meinataan tehdä ja että maalaus tehdään asiallisesti sudilla, ei millään ruiskulla.
Normaali hinta ainakin täällä Turun seudulla on katosta reilusta kahdesta tonnista aina kuuteen seitsemään tonniin, riippuen katon kunnosta. Normaalin omakotitalon katon maalaa kaksi kaveria kertaalleen yli päivässä, eli kokonaisuudessaan hommaan menee hyväkuntoisessa katossa aikaa neljä päivää. (pesu ja pohjatyöt +pohjam. + kaksi kertaa pinta). Jos katto on kovin ruosteessa tai jotain muuta kuin konesaumattua peltiä niin aikaa menee enemmän. Pelkkiin pohjiin menee helposti pari kolme päivää kahdella kaverilla, jos ne tekee kunnolla. Hintakin tällöin tietenkin nousee. Kaksi tonnia kuulostaa siis ihan asialliselta jos katto on hyvässä kunnossa. Jos taas on reilusti ruostetta tai muuten hankala kattoa, niin kuulostaa aika halvalta jos homman meinaa tehdä kunnolla.
nupa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa
