tuleeko turma!
tuleeko turma!
joo tarkoitus olisi tehdä ensi viikolla pika remppaa taloon johon pian muutamme.aikaa ei ole paljon joten ajattelin tehdä pesumaalauksen eli suojata mestat ja ruiskutella normi pohjamaalilla lienevät lateksia katot ja seinät valkoisiksi ja sen jälkeen rajata katon rajasta jollain toisella valkoisen sävyllä.katoissa on ainakin haltexia ja seinissä lastulevyä.muuttaako tuo latexilla maalaaminen tilannetta huonompaan suuntaan?jos on joku hengittävä maali joka on samaa hintaluokkaa niin kuulisin mielellään.saisi olla sellainen että voipi ruiskuttaa.en tiedä ovatko kaikki maalit kun ei noista niin kokemuksia.ja joo tiedän että noi uulan maalit ovat kovasti suosittuja arvelen vaan että hinta on hurja? ja menis tälläisessä pika rempassa hukkaan kalliit aineet.tarkoitus on asustella jonkin aikaa ja sit alkaa rempata taloa ajan kanssa jollei mitään liian isoja ylläreitä löydy.
- PetteriKivimäki
Re: tuleeko turma!
Re: tuleeko turma!
tuntui olevan nelinkertainen hinta kun just kauppaan soitin eikä ollut vielä sävytystä.sellaista fyrkkaa ei viittis hukkaan heittää kun ei tiedä availaanku mestoja lähitulevaisuudessa.
Re: tuleeko turma!
Jos aikeissa on avata rakenteita pian, ei maalilla ole mitään väliä. Hengittävyyden puute ei tee ongelmaa viikoissa, tai kuukausissa. Jos menee vuosia niin ei mene hukkaan. Uulan Into on oman koemuksen mukaan ihan sairaan riittoisaa. litralla vetää vaikka mitä kun ei hukkaa maalia astioiden kasteluun.
Re: tuleeko turma!
no jaa jos ei sitten tarttekkaan avata paikkoja niin kuinkas on.meneekös talo pilalle ton lateksin takia?
Re: tuleeko turma!
eppu,
Jos talossa on tallella hengittävä seinärakenne (lastulevy ei varmaankaan sitä liimojensa takia ole), lateksi heikentää sen hengittäviä ominaisuuksia.
Mutta ei mene talo pilalle sisäpuolisen lateksin takia. Lateksikin hengittää hieman, mutta ennen kaikkea sen muodostama höyrysulku on talon sisäpuolella, missä pitääkin. Talon ulkoseinään ei lateksia kannata laittaa.
Maalejan kannattaa minun kokemukseni mukaan ostaa Bauhausista. Maalit kantsii ostaa suoraan rakentajapalvelun kautta, minä sain sieltä 15 pinnaa alennusta jopa ilman tiliä. Kassa ei alennuksia anna.
Intosta minulla on hieman kaksijakoiset kokemukset; tuntui peittävän valkoinen into tosi huonosti. Vedettiin neljä kerrosta ennen kuin oli pohja peitossa.
Re: tuleeko turma!
ok.tämä tuntuu järkeen käyvältä ja seinät on tosiaan lastulevyä eli ilmeisesti lisäeristetty joskus.kiitti tosta bauhaus vinkistä tosin kaverilla on maalausfirma et voi olla että saisin vielä paremmat alennukset sen kautta.
Re: tuleeko turma!
Sitäpaitsi lateksilla ne on varmasti maalattu ennen sinuakin. Lastulevyllä seinänsä pinnottava isäntä ei varmaankaan ole harrastanut perinteitä maaleja valitessaan...
- tuner
Re: tuleeko turma!
Mitähän tuo Into oikeastaan on. Tuoteselosteessa mainitaan vaan "Vesiohenteinen öljysideaineinen dispersiomaali. Ei sisälläPetteriKivimäki kirjoitti:Ei ole Uulan Into -sisustusmaali kallis..
http://www.uula.fi/index.php?page=45&id=1
muovisideaineita."
Lateksimaalithan on myöskin dispersioita (pieniä muovipalleroita sotkettuna veteen), jotka kuivuessaan muodostaa yhtenäisen pinnan. Minkähänlainen pinta Intosta syntyy - vastaakohan se jotain pellavaöljymaalia vai mitä kummaa ...
Hiski Piskinen
Re: tuleeko turma!
Eipä nuo maalifirmat paljoa litkujensa tuotesalaisuuksista huutele...tuner kirjoitti:Mitähän tuo Into oikeastaan on. Tuoteselosteessa mainitaan vaan "Vesiohenteinen öljysideaineinen dispersiomaali. Ei sisällä
muovisideaineita."
Viime talvena kun tämä Into tuli markkinoille, niin saatiin purkki Uulan tuote-esittelijältä testattavaksi. Vetäisin sitä maklulatuuripaperille kokeeksi, pinta muistutti lähinnä jotain temperaa. Se oli sitä himmeää, ajattelin uskaltaa maalata nyt työn alla olevan olohuoneen seinät puolihimmeällä, saapa nähdä mitä siitä tulee.tuner kirjoitti:Minkähänlainen pinta Intosta syntyy - vastaakohan se jotain pellavaöljymaalia vai mitä kummaa ...
Re: tuleeko turma!
kyllä tuo hivenen haiskahtaa tämä "öljysideaineinen dispersiomaali"... Kuulostaa aivan joltain alkyydiltä, johon on sitten lurautettu pieni tujaus pellavaöljyä, ja tämä hajuttomuus ja nopea kuivuvuus eivät myöskään liiemmälti anna olettaa kovin öljypohjaisesta tavarasta.
Re: tuleeko turma!
zac, ei taida kuulua muovit tuon tehtaan raaka-aineisiin.
Mä olen vuosia maalannut kananmunatemperalla, jonka ominaisuuksiin kuuluvat hajuttomuus ja nopea kuivuvuus - itse asiassa niin nopea, että vettä saa olla alvariinsa lisäämässä paletille jottei emulsio kuivahda.
Se, että nykykuluttaja tuppaa tuntemaan lähinnä Tikkurila Oy:n nykyisen maalitarjonnan ei tarkoita sitä etteikö ihminen olisi käyttänyt ja kehittänyt kivi-, kasvi- ja eläinkunnan isoa palettia jo vuosituhansien ajan. Siitä joku sata tai viiskymmentä vuotta ei oo paljon mitään. Se vaan on niin vaikeata välillä hahmottaa aikaa ennen juuri "minun" eksistenssiäni.
pelkka
pelkka
Re: tuleeko turma!
vaikea on tietenkin lähteä epäilemään jonkun tehtaan tuotteita, mutta reiluinta olisi, että selkeästi kerrottaisiin mitä tuote pitää sisällään...
Tuo "öljysideaineinen dispersiomaali" saattaa olla aivan mitä tahansa.
Teitkös itse tuon kananmunatemperan vai ostitkos valmiina?
JA temperaahan tuo maali ei ole, koska silloin puhuttaisiin emulsiosta...
Re: tuleeko turma!
Oon tehny kuusi vuotta itte, en oo koskaan ostanu valmiina. Nytkin on kaapissa 30 tuoretta kananmunaa kun lähikaupasta sai "ensimunia" halvalla - 30 kpl maksoi 2 euroa. Veikkolan K-Marketista, vinkiksi autoilijoille. Myyvät myös kappaleittain, 0,09 e kpl.
Re: tuleeko turma!
Ei oo lorauteltu mitään joukkoon eikä sideaine ole keinohartsinen alkydi.kyllä tuo hivenen haiskahtaa tämä "öljysideaineinen dispersiomaali"... Kuulostaa aivan joltain alkyydiltä, johon on sitten lurautettu pieni tujaus pellavaöljyä, ja tämä hajuttomuus ja nopea kuivuvuus eivät myöskään liiemmälti anna olettaa kovin öljypohjaisesta tavarasta.
Jep, jep. Eivät ole kuuluneet reiluun 30:een vuoteen eivätkä tule kuulumaan vastaisuudessakaan.ei taida kuulua muovit tuon tehtaan raaka-aineisiin.
Johan tuossa aiemmin kovin helposti epäilit.vaikea on tietenkin lähteä epäilemään jonkun tehtaan tuotteita, mutta reiluinta olisi, että selkeästi kerrottaisiin mitä tuote pitää sisällään...
Myyntiin valmistettavat maalit on aina laitettava johonkin maalaustarvikeryhmään. Into on sinällään laitettava muiden vesiohenteisten sisämaalien mukaisesti dispersiomaaleihin, mutta voisi myös puhua veden ja öljyn emulsiosta. Siksi maali on luokiteltu myös temperamaaliksi. Sellaista ryhmää, johon Into varsinaisesti kuuluisi, ei ole vielä olemassa. Siksi puhumme öljysideaineisesta dispersiomaalista.
