Ötököitä ja öttiäisiä...
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Toisten portaitten alle jäävässä tilasssa on ollut lämminvesivaraaja joka on sittemmin poitettu käytöstä, mutta jäänyt sinne kun ei poiskaan saa. Samaa koppia on käytetty maalipurkkien yms. varastona. Nyt avasin luukun laittaakseni hiirenloukun kun pienten jalkojen rapina on alkanut. Kuuntelin et siellä kopissa rapisee. Tarkemmin kun tutki, niin yks muovikassi on jäänyt piiloon hyllyn nurkkaan ja siellä oli 5kg Ruismaltaita. Pussi oli 70-80-lukulainen, eli kauan on olleet. Aivan järkyttävä määrä toukkia ja niitä pieniä mustia koppakuoriaisia mitä sisällä näkee aina joskus muutenkin.
Harmi kun ei toisesta kopista löytynyttä DDT-purkkia ole säilötty tuolla...
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Täähän muistuttaa elävästi CSI Las Vegasia, jossa Gil Grissom harva se päivä ratkaisee vainajan kuolinajan siitä löytyneiden toukkien ja kuoriaisten kehitysasteen perusteella.
Ehkä teidän kellarissa ei siis ollutkaan ruismaltaita vaan... :shock:
Köyhän on oltava luova.
Cimbe
Mikähän tän on tehnyt?
Viesti Kirjoittaja Cimbe »
Omassa hirsitaloprojektissa on purkutyöt aluillaan ja muutamasta kohdasta (listojen alta) on löytynyt jonkun eliön tekosia:
Tuo näkyvä osa on vähän niinkuin hämähäkin seittiä, mutta tiiviinä, tahmeana kasvustona. Sitä saa ihan kunnolla kaapia, että saa irti. Ja alla olevaan puuhun on kaivertunut millin syvyisiä uria, jotka on ilmeisesti noita koteloita,j otka kuvastakin erottuu.
Oisko kellään kokemusta moisesta??
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Samaa loytyi vanhan pintalaudoituksen alta usean nelion laajuiselta alalta. Erinomainen eriste.. Sen kummempaa tuhoa nuo tuskin tekee, kun ei mitaan vahinkoakaan nakynyt
MakeTT
Viesti Kirjoittaja MakeTT »
Meillä löytyi lautakasasta tuollaista. Saattas olla jonkin rotuisen ampiaisen tms pesä. Ainaskin amppareita pörräs kovasti kyseisen taapelin äärellä.
oske
Viesti Kirjoittaja oske »
Saattais olla tämä jos niitä amppareitakin on ollut lähimain;
Lainaus tuolta http://www.uku.fi/~holopain/stt/
Pesäkoisa (Aphomia sociella), Humlemott, Bee Moth
Aikuinen: Tummanharmaat peitinssivet, siipien kärkiväli 25-30 mm.
Toukka: Täysikasvuisena n. 18 mm, keltainen, ruskea pää.
Esiintyminen: Toukka on mehiläisten, ampiaisten ja kimalaisten pesäloinen, joka syö pesissä orgaanista jätettä, vahaa ja saataa joskun tuhola toukkiakin. Koteloitumaan toukat tulevat pesän ulkopuolella ja usein niitä tavataan sisätiloissa. Toukat koteloituvat jopa saadan yksilön ryhmänä ja ne voivat kiinnittyä hyvin tiiviksi ja vaikeasti alustastaan irroitettavaksi muodostelmaksi. Osittain toukat voivat kaivautua esim. seinän eristelevyyn ja siten aiheuttaa vähäistä vahinkoa. Lajia on esiintynyt syyskesällä 1999 yleisesti sisätiloissa Kuopiossa.
Torjunta: Ampiaispesien poistaminen rakennuksista estää toukkien tunkeutumisen sisätiloihin.
t:oske
oske
http://www.hornissenschutz.de/parasit.htm
Tässä linkissä löytyi yksi kuvakin ko. toukkien koteloista.
t:oske
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Meillä oli kanssa pintalaudoituksen alla tuollaisia "kasvustoja". Tuli kyllä hieman ihmeteltyä..
peukalo keskellä kämmentä...
ansi
Viesti Kirjoittaja ansi »
Löytyi myös meiltä kattolistan alta!
