Taloamme syödään
Taloamme syödään
Yllätyksekseni olen saanut huomata, että vastalaitetut tuulensuojalevyt (25-mm Runkoleijona) näyttää kelpaavan oikein hyvin myös linnuille ja muille elukoille. Lintuja olen nähnyt (ja kuullut) nakuttelemassa levyjen reunoja, mutta jäljistä päätellen myös jotkin maaeläimet ovat käyneet levyjä järsimässä. Millähän nuo voisi suojata talven yli? Ulkoverhouslaudat on tarkoitus naputella paikalleen vasta keväällä. Vai täytyykö tässä kuitenkin vielä syksyn aikana yrittää pistää laudoitus paikalleen? Jos nakerrus jatkuu nykymenoa, minä saan keväällä laittaa uudet levyt seiniin ennen lautaverhousta. Mikä neuvoksi?
Tinakenkäpoika
Re: Taloamme syödään
Täällä ilmeisesti linnut käyvät popsimassa uretaania läpivienneistä
Mahtaa olla herkullista ja ravinnerikasta.
Tuulensuojalevyt ovat aika huokoista ja kevyttä tavaraa, kuten varmaan levyjä käsitelleenä tiedät. Monta kertaa näkee, että talon seinään on jätetty pelkkä tuulensuojalevytys talven ajaksi, mutta seuraavana keväänä levyt ovat aika kurjassa kunnossa. Vesi ja eläimet tekevät ikävää jälkeä.
Kohteen koosta riippuen levyjä voi koittaa suojata vaikka muovein ja pressuin, mutta sille ei oikein voi mitään että huokoinen kuitu kelpaa hyvin myös lintujen rakentamiseen. Paras olisi ollut laittaa ulkovuoraus paikalleen viime kesän aikana. Nyt syksyllä paneleiden asennus ei ole enää kosteuden takia helppoa.
Viime keväänä kiinnitin itse huomiota naapurustossa olevaan puutaloon, missä seinä oli ollut talven (mustalla) tuulensuojalevypinnalla. Levyt oli asennettu vielä väärin, eli niin että levyn alareuna oli kivijalan betonissa kiinni. Kosteus oli noussut kapillarisesti puoli metriä levyn alareunaa ylöspäin ja räystäs oli heittänyt vielä lisää kuraa seinälle. Levytys oli käytännössä entinen.
Uretaanit, tuulensuojalevyt, armaflexit...kaikki mikä on pehmeää ja irtoavaa...kaikki kelpaa.
Hiiret pystyy juoksemaan seinää pitkin ja linnut voi roikkua pää alaspäin...eli et voi voittaa.
Jännä että pitää muistaa verkottaa hiiriä varten räystäiden altakin...meillä onneksi oppi kissa kiipeämään tikkaita pitkin räystään alle ja sieltä vintille ja siivosi siellä jyrsijäkantaa...
Kyllä se tuhoamisinto kohta lakkaa ja alkaa keväällä uudestaan.
Palom: "Paras olisi ollut laittaa ulkovuoraus paikalleen viime kesän aikana. Nyt syksyllä paneleiden asennus ei ole enää kosteuden takia helppoa."
Mikä tekee seinälaudoituksen laittamisesta vaikeaa kostealla säällä? Meille tulee siis perinteinen peiterimalaudoitus, ei mitään paneleita tms. pontattuja lautoja.
Ei pystylaudoituksessa mitään ongelmaa olekaan. Käsitin vain että kyseessä olisi ollut vaakapaneli.
Ainakin täällä on viime päivinä ollut niin sateista, että ulkopaneleiden laitossa olisi ollut hankaluuksia. Jos paneli pääsee kostumaan, pontit eivät tahdo mennä kunnolla kiinni. Toinen hankaluus voi syntyä myös maalaamisesta.
Meillä on ampiaiset syöneet terassin kestopuutolppia, sellaisia vaaleita raitoja jää jälkeen kun ne nyhtivät kesällä pintapuuta pesäänsä, mahtaa tulla kestävä kun oikein kestopuusta tehdään :D Onneksi on paksut tolpat, ei ihan parissa vuodessa kulu poikki.
