sähkölasku!
Re: sähkölasku!
ViestiKirjoittaja Maatilallinen päivämäärä La Marras 21, 2009 13:37
17000kWh/a ei ole suoralla sähkölämmityksellä paljon mitään.
Itellä menee nykyään n. 100kWh vuorokaudessa, puolisähkölämmitys (puukattila ja varaaja ja varaajan vastukset päällä jos varaajan lämpö laskee alle 55) ja puuta menee paljon.
Sitten jos heittäytyy pelkälle sähkölämmitykselle niin talvella vastukset painaa reippaammalla pakkasella 200kWh vuorokaudessa, eipä paljon tarvitse ihmetellä mihin sähkö menee.
Sähkönkulutus reippaa 25 000 kWh / a. Ja puuta menee varmasti toinen mokoma... Sisällä tosin lämmintä 23 astetta joka nurkassa ja sisäterassilla sähköpattereilla vielä 15 astetta.
Maatilallinen
Re: sähkölasku!
ViestiKirjoittaja timle70 päivämäärä La Marras 21, 2009 16:26
pvalila kirjoitti:
timle70 kirjoitti:Joo tota oon miettynyt kans miten joillakin voi mennä noin vähän sähköä. Itellä menee 17000kwh vuodessa siis suora sähkölämmitys :-D Mutta ne neliöt varmaan jakaantuu eri tavoin.
Itellä kellari tiloissa pesuh.lattialämmitys ja takkahuoneessa ja kodinhoito huoneessa ja muutama patteri seinällä varastossa siis koko kellari lämmin. Kyllä huomaa, kun sammuttaa lattialämmitykset pois päältä, eipä sähkömittari paljoa pyörähdä. En silti valita olen sen verran mukavuuden haluinen kaveri, että ihmekkös tuo jos sähköä kuluu :-D
Siis onko tuossa 17000 kWh:ssa mukana sekä taloussähkö että lämmitys? Meillä nelihenkinen perhe paukutti paukuttaa 18.000 kWh pelkkää taloussähköä, ja tuohon hirmuisesti öljyä päälle...Tietsikoita on joka oksalla, ja valaistus 10..20 W halogeeneilla joita on repullinen ympäri taloa.
6500 kWh meillä meni kerrostalossakin, kun tyttäret olivat pieniä ja heillä oli vain yksi yhteinen mikro.
Kyllä siihen kuuluu kaikki. Talous+lämmitys :-D Varmaan siksi niin pieni, kun vaihdoin pöytäkoneen läppäriin, Mutta saakeli taulutelevisio kuluttaa 40% enemmän kuin tavallinen, en kyllä ole tarkastanut paljonko se tavallinen kuluttaa. Meillä lapset vielä sen kokoisia,että näpläävät vasta noita pistorasioita sormella, eivätkä kiusaa sähkölaitosta räpsyttelemällä valoja :lol:
timle70
Re: sähkölasku!
ViestiKirjoittaja kulottaja päivämäärä Su Marras 22, 2009 9:25
Meillä n.140m2, vessassa sähkövastukset lattiassa, muuten maalämpö, takka ja puuhella. Kylmimpänä aikana puilla joka toinen päivä saa avittaa. Olen ottanut lukemia ylös sähkömittarilta ja näyttäshän tuo 1700kWh vievän per kuukausi eli vuositasolla reilu 20000 kWh. Minusta tämä on liikaa. Sain paikalliselta sähköyhtiöltä vanhan sähkömittarin jonka asennutan maalämpöpumpun virrankulutusta mittaamaan. Sain myös lainaksi pistorasiamittarin eli saan mittailtua esim. pakastimen virrankulutuksen. Toivon mukaan löydän jonkun selvän syyn jumalattomaan virrankulutukseen. Sen verran riepoo tuo karvaa vajaa tonnin loppulasku. :evil:
Onneks juon aamukahveeta samalla kun kirjotan tätä, ei katkeile niin helposti verisuonia päästä. :-)
kulottaja
Re: sähkölasku!
ViestiKirjoittaja HillyMan päivämäärä Su Marras 22, 2009 9:57
kulottaja kirjoitti:Meillä n.140m2, vessassa sähkövastukset lattiassa, muuten maalämpö, takka ja puuhella. Kylmimpänä aikana puilla joka toinen päivä saa avittaa. Olen ottanut lukemia ylös sähkömittarilta ja näyttäshän tuo 1700kWh vievän per kuukausi eli vuositasolla reilu 20000 kWh. Minusta tämä on liikaa. Sain paikalliselta sähköyhtiöltä vanhan sähkömittarin jonka asennutan maalämpöpumpun virrankulutusta mittaamaan. Sain myös lainaksi pistorasiamittarin eli saan mittailtua esim. pakastimen virrankulutuksen. Toivon mukaan löydän jonkun selvän syyn jumalattomaan virrankulutukseen. Sen verran riepoo tuo karvaa vajaa tonnin loppulasku. :evil:
:shock: Huh huh, nyt tais kyllä tulla pohjat. Mä oon sentään suoralla sähkölämmityksellä päässy parhaimmillaan 19 000 kWh vuosikulutukseen ja lämmintä tilaa on reilu 200 neliöö :shock:
HillyMan
Re: sähkölasku!
ViestiKirjoittaja timle70 päivämäärä Su Marras 22, 2009 11:50
:shock: JEPS!
timle70
Re: sähkölasku!
ViestiKirjoittaja Annis päivämäärä Ke Marras 25, 2009 19:03
Annis kirjoitti:Tuli tasauslasku ajalta 1.2.2009 - 15.9.2009. Hyvitystä reilut 70 egeä, että ei paha. Talvella kulutus on arvioitu n. 150 egeä/kk, mutta eiköhän tästä nipistetä. Talossa neliöitä (lämmintä) reilut 80, kaksi (pihiä) aikuista. Ennen tässä asui kolmihenkinen perhe, joten kulutus on ollut toista luokkaa. Meillähän toi vedenkulutuskin laski 45 %, ja se on jo jotain. :-D
Tarkistelin papruista, eli kulutus 1.2.-7.9.2009 on ollut n 4300 kwh. Jotenka (eka täysi vuosi menossa) vuosikulutus jää reilusti alle kympin.
Annis
Re: sähkölasku!
ViestiKirjoittaja Markku&Rintsikka päivämäärä Ma Marras 30, 2009 22:54
Ilmoittelin juuri fortumille mittariluvun ja meinasi nousta niskavillat pystyyn. Oli meinaan marraskuun kulutus noussut 50% lokakuun luvusta. Ei pitäisi olla pois mökiltä, tai sitten pitäisi hoitaa lämmitys muulla tavoin kuin sähköllä. Lokakuussa oli mennyt 201kWh ja marraskuun kulutus oli järkyttävät 302 kwh (viimevuonna oli sentään vain 254kWh). Onneksi ei polttoöljyä kulu tippaakaan. Puita kylläkin, mutta onneksi ne on olleet vielä ilmaisia. Ja entäs tulitikkujen kulutus, pari askia menee kuukaudessa. Tikutkin perskules maksavat 4 punttia 2ekuu. :-D
Markku&Rintsikka
Re: sähkölasku!
ViestiKirjoittaja Markku&Rintsikka päivämäärä Ma Marras 30, 2009 23:03
kulottaja kirjoitti:Sain paikalliselta sähköyhtiöltä vanhan sähkömittarin jonka asennutan maalämpöpumpun virrankulutusta mittaamaan.
Oletko jo saanut kulutuksia mitattua? Miettinyt maalämpöpumppua, kun välillä puulämmitys ei ole paras lämmitys muoto (välillä kun on pois kotoa).
Markku&Rintsikka
Re: sähkölasku!
ViestiKirjoittaja pelkka päivämäärä Ma Marras 30, 2009 23:49
Markku&Rintsikka kirjoitti:Ja entäs tulitikkujen kulutus, pari askia menee kuukaudessa. Tikutkin perskules maksavat 4 punttia 2ekuu. :-D
Jos saisit Markku johonkin vaikka tuhkan sekaan haudattua pari kekälettä... niistä sytyttelisit.
(vaan kaippa se vorttumi nekin haistaa ja laittaa jonkun lisälaskun)
pelkka
Re: sähkölasku!
ViestiKirjoittaja Rintamamiehen tytär päivämäärä Ti Joulu 01, 2009 0:26
Aamulla sitten haparoit umpimähkään pärettä sytyttelemään...
http://www.kotus.fi/index.phtml?s=851
http://kirlah-kielet.blogspot.com/2007/ ... golle.html
Rintamamiehen tytär
Re: sähkölasku!
ViestiKirjoittaja Hower päivämäärä Ti Joulu 01, 2009 11:53
kulottaja: Sain paikalliselta sähköyhtiöltä vanhan sähkömittarin jonka asennutan maalämpöpumpun virrankulutusta mittaamaan.
Meillon maalämpöpumpulle ollut oma mittarinsa pumpun asentamisesta lähtien mittaamassa maapallon jäähdyttämiseen käytettyä energiamäärää.
Vuodessa sähköä menee patterilämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tekoon n. 7 600kWh. Lämpiminä ja puolilämpiminä aikoina about 300-360kWh/kk, talvella semmonen yli tai ali tuhatkWh/kk.
Talossa 1ja1/2 kerrosta + lämmin kellari, ei yhtään tulisijaa, eikä mitään lisäeristeitä. Patterit on vanhoja, suuri osa yksilevyisiä (siis huonoja). 4 henkeä lotraa sillä lämpimällä vedellä...
Hower
Re: sähkölasku!
ViestiKirjoittaja sisur142 päivämäärä Pe Joulu 18, 2009 14:14
Tällä pölhöllä oli vuoden tasauslasku 19.91e, kuukaudessa meni huimat 6,63e keskimäärin...
Olenko nyt siis eko-ihminen?
Noo, meillähän jääkaappikin kylmenee tulisijaa lämmittäessä ja Peltierillä tehdään valaistussähköt piipun "hukkalämmöistä"
Pesukoneen keto-magneettimoottorista tehty tuuligenu tekee kaiken pihavalaistuksen ja muutakin.
Lisänä aurinkokennoa (huonolaatuista), jolla tehdään kylmimpinä aikoina vesisyötön sulanapito 12v kaapelilla.
Akkupatteri on about 12v, 1200Ah.
Jos energiavaje uhkaa, saadaan apua "kuntopyörän " polkijoista, josta 480W akuston lataukseen:)
Alkaa siis läskit karisemaan yhdeltä jos toiselta:)
Muutakin ei kaupallista (Fortum) energiaa tulee ilmaiseksi meidän tontilla, mutta se onkin sitten eri asia....
sisur142
Re: sähkölasku!
ViestiKirjoittaja sisur142 päivämäärä La Joulu 19, 2009 18:00
Piilokulutus pahenee..
Muistattekos Pyörteen Ismoa, teki Saloralla -70-80-luvun taittessa mullistvan IPSALONSA. Kukaan muu ei KOKONAISUUTENA
pystynyt samaan kun Salorannnan telkkari tuolloi vei 26" koossa 50w ja nykyään taulutöllönne samassa koossa pahimmillaan 200w, voinemme todeta kehityksen kulkeneen.
Mutta onhan meillä nyt ahkerasti piperrelty hehkulamppu-direktiivien kansssa, maailma pelastuu.
sisur142
Re: sähkölasku!
ViestiKirjoittaja timle70 päivämäärä Ke Maalis 17, 2010 23:30
No nytpä sieltä sitten pamahti 690€ tasauslasku :oops: Mitä saatanan järkee on asua näissä mökeissä ja lämmitää öljyllä,sähköllä,pelletillä,auringolla,vesivoimalla,tuulivoimalla,turpeella,hakkeella,ilpeillä,vilpeillä,polttopuilla ja omalla hiellä ja jotku perkeleet lämmittää kodinkoneilla ja kotieläimillä. Koko vuosi seurata sähkömittaria ja väännellä termostaatteja. Hitto että ahdistaa, kun koko elämä on yhtä säätöä just emännän kans mietittiin jos muuttais Thaimaahan potkis vaan valkoista hiekkaa rannalla paljon kiinnosti sähkönkulutus :-D
KYLLÄPÄ HELPOTTI :lol:
minusta tuo täsmälaskutus ei vaan toimi, ku vielä pitää tasata ja maksaa arviolaskuja :oops:
timle70
Re: sähkölasku!
ViestiKirjoittaja Schaza päivämäärä To Maalis 18, 2010 0:13
Siksi kai me tätä siedämme, että ollaan Suomalaisia. En ainakaan itse keksi mitään muuta hyvää syytä siihen hikeen, ahdistukseen, hetkellisiin rahanpuutteisiin, ja manaamisiin. Toki tykkään työnteostakin klapisavotan merkeissä, joten olen kai jonkin sortin koheli. :lol:
Täytyy kyllä sanoa, että jos en olisi Suomalainen niin asuisin jossain todella paljon lämpöisemmässä paikassa. :mrgreen:
Schaza
Paikkakunta: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
Kotisivu: http://koti.mbnet.fi/h_j/
EdellinenSeuraava
Palaa alueelle Tuliko yllätyksiä...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
